Что делать, если аккумулятор быстро разряжается?
Сообщение Admin » 18 мар 2015 09:43
Все современные аккумуляторы имеют индификатор который показывает, насколько заряжена батарея. Только существует проблема с тем, что сама машина не показывает информацию о том, насколько заряжен аккумулятор, а все, потому что само устройство установлено только в один контейнер...
Именно этот фактор и является причиной разрядки батареи автомобиля, потому что просто-напросто не замечаете, в какой момент он разрядится. А владелец машины узнает об этом, когда машина не заводится.
Одной из причин этой проблемы может быть срок эксплуатации аккумулятора. Потому что чем больше батарея использовалась, тем быстрее разряжается. Очень часто проблему можно решить с помощью зарядного устройства. Сами по себе аккумуляторы служат не больше пяти лет. После этого срока батарею лучше заменить, так как ее использование становится не эффективным.
Причиной разрядки нового аккумулятора может стать электропроводка авто. Для обнаружения этой неисправности вам потребуется вольтметр. Для этого при рабочем двигателе, вам нужно измерить напряжение генератора и аккумулятора. Рассмотрим три варианта:
1. Генератор показывает напряжение в 14V, это считается нормой. Аккумулятор – 13.5V или меньше, то есть не полностью заряжен. По этим показателям видно, что по пути от одного элемента к другому теряется ток. В этом варианте проблема решается следующим образом — читка контактов одного и другого устройства.
2. Если напряжение генератора меньше 14V, проблема в самом генераторе. Даже без особых знаний по электрике, вам нужно проверить длину щеток генератора, она должна составлять восемь сантиметров.
3. Если напряжение генератора больше 14V. Это говорит о том, что напряжение слишком большое и поэтому разряжается аккумулятор. Одна из причин, по которой напряжение больше — выход из строя регулятора напряжения. Такое напряжение негативно влияет на батарею, она быстро нагревается и вследствие чего разряжается.
Источник: girno.ru/chto-delat-esli-akkumulyator-bystro-razryazhaetsya/
