ТОП-25 предметов, которые должны быть в машине всегда!
Сообщение Admin » 03 ноя 2014 08:57
Те, кто часто бывает за городом, знают, что получается, если с машиной что-то случилось и они застревают неизвестно где без признаков жизни в округе. Это может вылиться в оплату недешевого эвакуатора, кучу потраченного времени, и даже холодную ночь, проведённую в яме.
Мы приводим список из 25 пунктов, в котором указывается то, что обязательно всегда должно быть у вас в машине. Вам не придется набивать машину до краев: практически все здесь упомянутое может с легкостью поместится в небольшую коробку в багажнике.
Инструкция по эксплуатации.
Это та вещь, которая должна всегда находиться в бардачке, но перед поездкой стоит убедиться, что она действительно в машине. В инструкции есть огромное количество полезной информации, которая вам может пригодиться в пути: например, детальная иллюстрированная инструкция замены колеса и т.п.
Старый мобильный телефон, в выключенном состоянии, с полностью заряженной батареей.
Даже если на счету нет денег, по нему можно набрать экстренные номера (101,102,103)
Одеяло.
Даже если стоит теплая погода, вы можете попасть в ситуацию, когда вам придется провести несколько ночных часов в машине. С одеялом вы можете укутаться, согреться и поспать.
Радио на батарейках (и дополнительные батарейки).
Если погодные условия станут опасными для здоровья или жизни, по радио вы можете услышать указания, как себя вести и что делать.
Бутылка воды.
Она жизненно необходима, ели вы застрянете надолго.
Высококалорийная еда или сухой паек.
Необходима по той же причине, что и вода. Можно возить в машине орехи. Некоторые берут с собой полуфабрикаты, которые достаточно залить горячей водой.
Карта.
Возите с собой детальную карту местности, по которой ездите, или даже атлас, если пространство позволяет. Не стоит полностью полагаться на GPS-навигатор.
Кабель для аккумулятора.
Это может помочь завести машину, если сел аккумулятор - у вас или у кого-то другого.
Аптечка (с инструкцией).
Это жизненно важно, если вы попали в аварию и кто-то пострадал. Быстрая остановка кровотечения может предотвратить шок.
Герметик шин.
Если вы пробили колесо, герметик поможет дотянуть до ближайшей СТО. Лучше возить с собой два герметика.
Ремкомплект для устранения прокола шин.
Если шина быстро спустилась, ремкомплект поможет быстро и довольно качественно починить ее на короткий срок.
Манометр.
Возможно, в нем нет жизненной необходимости в экстренных ситуациях, но без него не обойтись при профилактике – поддержание давления в шинах не только уменьшает расход топлива, но и минимизируеи риск взрыва шины.
Светоотражатели.
Они просто необходимы, чтобы другие водители могли заметить вас ночью, если вам нужно поменять шину и т.п.
Фонарик (и запасные батарейки).
По той же причине, фонарик просто необходим, если вам нужно поменять ночью колесо.
Проникающая жидкость.
Она поможет открутить болты, которые не откручиваются вручную.
Огнетушитель.
Если при аварии или по какой-либо другой причине возникло пламя, огнетушитель поможет остановить его, пока оно не стало причиной настоящей катастрофы.
Зарядное устройство для батареек.
Несколько перечисленных здесь предметов работают на батарейках. Зарядное устройство можно подключить прямо в машине и зарядить батарейки (если они перезаряжаемые).
Сменная одежда.
Этот пункт очень-очень важен в одном случае: если вам необходимо заменить шину в снег или в дождь. Вы в любом случае промокнете, и сидеть потом в мокрой одежде – не лучший вариант.
Полотенце.
Полотенце можно использовать по-разному: оно помогает согреться ночью, вытереться, если вы промокли, а также вытащить машину из грязи, льда или снега (полотенце нужно подложить под шину, чтобы улучшить сцепление).
Водостойкая клейкая лента.
Она поможет на время прикрепить, например, глушитель, если он отвалится.
Кусок ковролина.
Если вы застрянете в грязи, снегу или на льду, кусок ковра – это как раз то, что поможет вам выбраться. Втисните его как можно дальше под ведущие колеса, потом стартуйте в ту сторону, с которой положили ковер. Такое нехитрое приспособление не раз выручало многих.
Деньги на «всякий случай».
Маленькая сумма денег всегда может понадобиться – как минимум, чтобы заплатить тому, кто будет тянуть вас на тросе.
Дорожная соль (зимой) может спасти вас, если вы застряли на льду.
Лопата (зимой) поможет выбраться из снега. Также может выручить и летом, если вы застряли в песке.
Шапка, шарф и перчатки (зимой) помогут избежать обморожений, если на улице мороз. Возите с собой несколько пар, если едите с пассажирами.
Все это есть у вас машине? Прекрасно! Значит, вы готовы справиться практически с любой неприятной ситуацией на дороге.
