Готовность №1:Украинская зима- это суровое испытание не только для человека, но и для автомобиля, а в частности - для шин, которые в этот период подвергаются огромным нагрузкам и могут подвести владельца в самый неподходящий момент, если не ухаживать за ними должным образом. Так что же нужно сделать?
ПОМНИТЬ О ШИНЕ:Современная автомобильная шина - высокотехнологичный продукт, который фактически является единственной прослойкой между дорогой и автомобилем. Забывать об этом - опасно, потому что от шин зависят такие важные показатели, как управляемость и стабильность автомобиля, топливная экономичность, и, естественно, безопасность движения. Простые действия в отношении шин могут существенно продлить им жизнь.
ПРОТЕКТОР:Слово "протектор" переводится с английского как "защитник", и это неспроста. От него во многом зависит управляемость и поведение автомобиля зимой, особенно на скользкой, обледенелой или заснеженной дороге. Поэтому необходимо регулярно проверять остаточную глубину протектора и менять шины до того, как этот показатель сократиться до отметки 1,6 мм. Чтобы облегчить определение степени износа, шины Michelin оснащаются индикаторами износа на дне основных канавок протектора, а их высота и составляет минимальное 1,6* для летних шин и 4мм* для зимних..
ДАВЛЕНИЕ:Уровень давления в шинах необходимо проверять не реже одного раза в две недели. Это связано с тем, что даже незначительное изменение давления могут привести к нежелательным ситуациям на дороге и серьезному износу шин. По данным Мишлен, сниженное на 20% давление в шинах может сократить ресурс покрышек на 10 000 километров, а правильное давление позволяет не только лучше чувствовать машину на дороге, но и экономить топливо. Рекомендованное производителем значение не на шинах, а в руководстве по эксплуатации автомобиля. Кроме этого, информация об оптимальном давлении может находиться на лючке бензобака или арке водительской двери.
БАЛАНСИРОВКА:Правильная балансировка предотвращает преждевременный износ шины, устраняет вибрацию, а также предохраняет подвеску, систему рулевого управления и подшипники колес автомобиля.
РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ:Определить проблемы с углом установки колес вашего автомобиля на глаз можно только в том случае, если эти проблемы уже очень серьезны. При этом даже небольшие недочеты в геометрии подвески могут оказать крайне негативное влияние на управляемость и уровень безопасности. Нужно всегда проверять углы установки автомобильных колес после ударов шин о твердый предмет, бордюр или край ямы.
ВЕНТИЛИ:Вентили обычно изготавливаются из резины, поэтому с течением времени они изнашиваются. Замена вентилей при монтаже новых шин - этой недорогой способ защитить шины, автомобиль и себя. На высокой скорости треснутые и поврежденные резиновые вентили могут изогнуться под действием центробежной силы и допустить утечку воздуха.Не менее важную роль играют колпачки вентилей. Они являются первичными уплотнителями, а также предотвращают проникновение пыли и грязи. Вентили рекомендуется менять при каждой сезонной смене шин.
ХРАНЕНИЕ:Зимой важно подумать и о летней резине, которая целый сезон будет ждать своей очереди. Шины часто хранятся в неподобающих условиях и подвергаются воздействиям перепадов температуры и другим негативным факторам, из-за которых утрачивают свои свойства и становятся непригодными к дальнейшей эксплуатации. Такого исхода можно избежать, если хранение шин доверять профессионалам и в зимний сезон оставлять летнюю резину на хранение в специально оборудованных для этого центрах.
( ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО В СЕТИ "ТТС" У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСТАВЛЯТЬ СВОИ ШИНЫ НА ХРАНЕНИЕ!! ПОДРОБНОСТИ >>>>>> http://tts.net.ua/more/29633.htm).НЕ ЗАБЫТЬ:Помимо состояния шин перед зимой необходимо проверить и другие узлы и агрегаты автомобиля, от которых во многом зависит безопасность и комфорт:
- аккумулятор;
- тормозную систему;
- моторное масло;
- ветровое стекло;
- стеклоочиститель и стеклоомыватель.
* согласно ПДД;
** согласно рекомендациям Мишлен.
