КАКИЕ ШИНЫ ВЫБРАТЬ? Просто, как 1,2,3 от Michelin!
Сообщение Admin » 08 ноя 2012 14:46
Чтобы правильно выбрать шины для замены следует помнить следующие три пункта:
1. Размер шин;
2. Климатические условия;
3. Условия эксплуатации.
1. Размер шин
Оригинальные шины необходимо заменять шинами такого же типоразмера. Если нет уверенности в правильности типоразмера, воспользуйтесь нашей программой для выбора шины, чтобы определить правильный типоразмер шин для автомобиля. Типоразмер шин можно определить по маркировке на боковине имеющейся шины. См. статью "Как читать маркировку шины". Если шины не меняются комплектом из четырех штук, не рекомендуется устанавливать на одну ось автомобиля шины разного типоразмера. При наличии сомнений следует проконсультироваться с продавцом шин.
Изменение размера шин?
При установке шин другого размера может увеличиться пятно контакта с дорогой. В результате улучшается рулевое управление, а поведение в поворотах становится более точным. Комплект низкопрофильных шин с низкими боковинами может выглядеть более привлекательно, но ухудшает ездовой комфорт. В этом случае на кузов передаются все неровности дорожного полотна. Кроме того, изменяются характеристики торможения, отдачи двигателя, расход топлива и пр. Для обеспечения собственной безопасности следует как можно точнее следовать инструкциям по поводу наружного диаметра рекомендуемых шин. Так же внимательно следует подходить к использованию более широких дисков и шин. Приняв решение сменить типоразмер шин, следует проконсультироваться со специалистом.
Полно-приводные автомобили
Мы настоятельно рекомендуем устанавливать на полноприводные автомобили комплект одинаковых шин (размер, производитель, рисунок протектора, индекс нагрузки, индекс скорости). Исключением являются случаи, когда производитель закладывает в конструкцию автомобиля различные размеры передних и задних колес. Рекомендации производителя автомобиля являются приоритетными.
2. Климатические условия.
Шины эксплуатируются в разнообразных условиях: дождь, сильный ветер, туман, снег, лед и пр. Эти условия влияют на характеристики шин, следовательно, необходимо подстраивать свой стиль вождения под различные погодные условия. Перед дальней поездкой следует проверить техническое состояние автомобиля и шин.
Движение по мокрой дороге.
К влажным погодным условиям относятся дождь, снег, слякоть и туман. Для безопасного вождения в подобных условиях необходимо понимать, что вождение при влажных погодных условиях отличается от вождения в сухую погоду. Особенно это касается дождя и тумана.
На мокрой дороге тормозной путь автомобиля с изношенными шинами увеличивается. Дождь сокращает видимость. Также существенно повышается вероятность аквапланирования. Дождь после длительного периода жары, намочив пыль и масло на дороге, делает ее скользкой.
Тормозной путь на мокрой дороге увеличивается в три раза по сравнению с сухой дорогой. Шина MICHELIN в хорошем состоянии быстро отводит воду из пятна контакта с дорогой по канавкам протектора. Поэтому рекомендуется регулярно проверять глубину протектора. Она должна быть не менее 1,6 мм. Чем больше глубина протектора, тем лучше отводится вода из пятна контакта.
Движение по сухой дороге
Вождение на сухой дороге является более безопасным, но следует внимательно следить за дорожными условиями: появление ямок, гравия или луж. При проезде таких препятствий резко сокращается сцепление шин с дорогой.
Хотя вождение на сухой дороге намного безопаснее, чем на мокрой дороге, необходимо придерживаться следующих рекомендаций, чтобы поддерживать шины в хорошем состоянии. Также следует всегда быть начеку.
• Регулярно проверяйте давление воздуха в шинах, не реже одного раза в месяц.
• Используйте шины, соответствующие условиям эксплуатации — воспользуйтесь программой подбора шин
• Следите за скоростью — придерживайтесь установленного скоростного режима и поддерживайте безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля.
• Правильно управляйте автомобилем ночью — помните о плохой видимости.
• Не управляйте автомобилем в состоянии повышенной усталости, особенно при наличии большого количества автомобилей и пешеходов.
Шины являются единственным связующим звеном между автомобилем и дорогой, поэтому от них во многом зависит управляемость, комфорт, тормозной путь и расход топлива. Выбор шин зависит от вида эксплуатации.
В городе
В городе следует быть особенно внимательным, поэтому проверку шин (в холодном состоянии) необходимо производить не реже одного раза в месяц. Недостаточное давление воздуха в шинах приводит к увеличению тормозного пути и расхода топлива. Не забывайте проверить давление воздуха в шине запасного колеса.
Специальные критерии выбора шин для городских условий эксплуатации:
• Тормозной путь. Используйте шины, гарантирующие минимальный тормозной путь как на сухой, так и на мокрой дороге.
• Долговечность. Городские условия вождения с многочисленными остановками и троганиями существенно влияют на пробег шин. Выбирайте шины с увеличенным ресурсом.
• Топливная экономичность. Шины с низким сопротивлением качению позволяют экономить топливо.
• Давление воздуха в шинах. Проверяйте давление воздуха в шинах не реже одного раза в месяц. Недостаточное давление воздуха в шинах приводит к увеличению тормозного пути и расхода топлива. Не забывайте проверять давление воздуха в шине запасного колеса.
От шин во многом зависит управляемость автомобиля на относительно высокой скорости. Они играют важную роль в поддержании курсовой устойчивости автомобиля.
Критерии выбора шин:
• Тормозной путь с высокой скорости. Для обеспечения максимальной безопасности выбирайте шины, гарантирующие минимальный тормозной путь как на сухой, так и на мокрой дороге.
• Комфорт. Для дальних поездок используйте шины, обеспечивающие высокий комфорт в отношении уровня вибрации и шума.
• Курсовая устойчивость. Выбирайте шины, обеспечивающие максимальное сцепление с дорогой и курсовую устойчивость.
Спортивный автомобиль
При увлечении вождением автомобиля в спортивном стиле шины должны обладать необходимыми характеристиками для поддержания курсовой устойчивости на относительно высокой скорости в соответствии с ограничениями на дорогах общего пользования или на гоночных трассах.
• Сцепление. Выбирай шины такого типа, который обеспечивает одинаково превосходные характеристики как на сухой, так и на мокрой дороге.
• Курсовая устойчивость. Они гарантируют превосходную управляемость и курсовую устойчивость в поворотах.
http://www.michelin.ru/tyres/learn-shar ... re-for-you
