Сломали сосок на датчике........
Задавай любой интересующий вопрос на автомобильную и максимально приближенную к ней тему. Вопрос должен быть действительно важным для спрашивающего!
Сообщение Anatoliy74 » 16 дек 2013 15:28
Ситуация...Пробил колесо, ну и при разбортировании сломали железный сосок на датчике...так вот вопрос: сам датчик давления работает, он весь разборный, но отдельно вот такую железяку найти нигде не могу. может кто подскажет как решить проблему чтоб все было по правильному?
Конечно можно сам датчик запихнуть в запаску - но это не вариант - а 2500 за новый датчик платить как то не особо хочется.. тем более что на остальных колесах возможна подобная ситуация....
Anatoliy74
Re: Сломали сосок на датчике........
Сообщение Oleg.S. » 16 дек 2013 15:45
А номер датчика то известен? и машина у тебя какая?
Сообщение Anatoliy74 » 16 дек 2013 15:55
фотки датчика. там несколько номеров - какой нужен не знаю..
Anatoliy74
Машина dodge nitro (европеец)
Anatoliy74
Сообщение Oleg.S. » 16 дек 2013 16:23
Вот этот номер нужен 56029359aa...Ну судя по всему нужно проверить сам датчик сломан он или нет. Металлический вентиль сломать тяжело, в основном ломают проушину датчика, который изготовлен из пластика. Ну, а если все же шиномонтажник "умудрился" сломать вентиль так его можно заменить у нас.. в сети ТТС, где этот вентиль будет стоять около 90-120 грн. У нас же в принципе можно заменить и сам датчик...
Если что, звони: расскажу, подскажу, что и как 80672400283, Олег.
Сообщение Василий Кот » 19 дек 2013 09:55
оооо...может и мне поможете?? тоже с датчиками вожусь...два месяца назад 2 датчика "умерли", ну как померли, просто сели батарейки, но по идее, они не ремонтоспособны, но ведь я же всё таки не Американец :-) Как быть?
Василий Кот
Сообщение Oleg.S. » 19 дек 2013 11:17
Постараемся,конечно...по факту сами датчики давления не обслуживаются, они не разборные и батарейку в них заменить невозможно. Для замены датчика необходимо обратиться к дистрибьютору вашего автомобиля где могут поставить оригинальный датчик который необходимо прописать в компьютере автомобиля с помощью диагностического сканера, что может занят время на поиски оригинального датчика, как правило они закупаются под заказ. НО :!: есть вариант попроще. Замена оригинального датчика универсальным. Этот датчик программируется с помощью специального прибора путём копирования информации с оригинального датчика на новый датчик без необходимости прописывания в системе автомобиля. При этом переносится ID код датчика. Плюс в этом, стоимость такого датчика меньше оригинального, и основные производители таких датчиков это европейцы. Фирмы производители ШРЕДЕР и АЛИГАТОР. Последние, кстати, есть в сети ТИП-ТОП СЕРВИС, где и предоставляют данные услуги. Звоните туда уточняйте, или мне на мобильный 80672400283.
http://tts.net.ua/
служба поддержки ТТС - (+380 67) 403-57-30.
Сообщение Василий Кот » 20 дек 2013 10:18
О, спасибо большое...буду что-то думать-решать...
Василий Кот
Вернуться в Вопрос-Ответ
